ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
精華主題: 7 篇
發帖數量: 8999 個
工控威望: 8695 點
下載積分: 17053 分
在線時間: 5364(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-10
查看ymmfa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2006-08-13 13:19
Gx Developer是迄今為止最好用的三菱PLC編程軟件,適用于Windows 98/2000/xp等32位操作系統。
由于經常有人安裝失敗,我專門打包了MEAC2011版本,請嚴格按如下指導進行
一,下載 Gx Developer
下載地址:http://down.ymmfa.com/?id=22 版本:8.86Q, 別處下載的不適用此說明!
請直接下載到D盤,然后右擊,解壓到當前文件夾 [attachments=75102]
解壓后效果如圖: [attachments=63895]
如果不是上圖效果,請自行調整
二,安裝 Gx Developer
1,關閉所有正在使用的三菱軟件,以及其他辦公軟件,殺毒軟件,防火墻
2,依次執行:
D:\886\Developer\Update\AXDIST.EXE    (這步是打一個補丁)
D:\886\ENVMEL\SETUP.EXE (這里是安裝MELSOFT通用環境)
D:\886\Developer\SETUP.EXE (這里是安裝主程序)
在執行主程序安裝的時候,時間有點長,請注意幾點:
1,填公司名稱、用戶名,盡量使用數字或英文,不能用中文或特殊符號
2,安裝序列號是570 986818410
3,不要修改安裝路徑
4,盡量所有勾都不要打,特別是“監視專用”
5,半路不要關閉安裝程序,直到出現:
[attachments=63901]
三,各種異常的解決方法
報錯找不到dao360.dll 看這里:http://m.a-car.cn/read-gktid-125620.html
安裝好后,很多按鈕是灰的
   故障分析:安裝過程中,有一步“監視專用”處你打勾了,只能監視,不能編程
   解決方法:重新安裝,監視專用時不要打勾。
剛點SETUP.EXE 就報錯
   故障分析:很可能電腦中毒了,病毒把EXE文件的打開方式修改了,并且有可能病毒在解壓時還破壞了安裝文件
   解決方法:請先對電腦進行一次完整的掃描,殺毒。殺毒后重新解壓,再重新安裝。有必要時重新下載。
提示序列號錯誤
  故障分析:正確的序列號是 570 986818410 注意有半角全角之分,如果輸入法不小心點了半角全角,變成570 986818410 就不行了。
  解決方法:輸入正確的序列號,或者從安裝說明里復制過去
安裝過程中出現錯誤,特別是DLL錯誤
   故障分析:安裝文件被破壞了,通常是360或者其他殺毒軟件干的,有時病毒也干這事。
   解決方法:在解壓之前,好好地掃描一次系統,殺一次毒。然后把防火墻,殺毒軟件都關干凈。然后再重新解壓,因為之前解壓的文件被破壞了。
  • 下載積分:+2(15827378293)
  • 下載積分:+1(張那布其) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(忘憂草)
  • 下載積分:+2(kmtiger) 感恩
  • 下載積分:+1(fyb147256) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(lilong820) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(deng911911) 熱心助人!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
