lightroad
發帖數量: 35 個
工控威望: 195 點
下載積分: 629 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2025-12-11
查看lightroad的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 17天前
手頭一臺fx2n,下載程序后正常,斷電后長時間(如一夜)再上電基本會出現程序燈閃爍的現象,但短時間斷電再上電則很少亮紅燈。
1、出現上述故障再重新下載程序一切正常;
2、下載空程序也會出現上述現像;
3、程序燈閃爍后診斷,錯誤號多為6402(內存容量設置不良)或 6405(文件寄存區設置有誤),可以肯定之前下載參數時參數是正常的;
上傳參數發現參數設置與錯誤號信息相符。6402時是內存容量一欄為空白,6405時文件寄存區塊數超過上限數,也有出現D寄存器掉電區設置有誤的情況;
4、出現故障后不能上傳程序,可上傳參數。重新下載參數后可上傳程序,上傳程序不完整,且不完整處顯示黃色。
請教~
eledesigner
懂一點點
發帖數量: 2063 個
工控威望: 2331 點
下載積分: 3167 分
在線時間: 2478(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-12-21
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 16天前
換個電池試一下看看
lightroad
發帖數量: 35 個
工控威望: 195 點
下載積分: 629 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2025-12-11
2樓  發表于: 16天前
換了一塊,依舊。原電池電壓3.6v左右。
zsh340
zsh340
發帖數量: 1089 個
工控威望: 1278 點
下載積分: 18573 分
在線時間: 310(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-12-21
查看zsh340的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 16天前
引用樓主lightroad于2025-12-05 23:09發表的 fx2n prog-e燈程序燈閃爍 :
2、下載空程序也會出現上述現像;
1:可能電池電壓不夠;2:PLC內部的參數設值不對,如存儲容量。3:此PLC被破解軟件破解過程序;處理辦法:先建一個與PLC型號相同的梯形圖,參數都設值正確,再全部下載進PLC內(選擇全部下載)。如果是原裝正品三菱的就不會再出現了。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
